- Vie, 22 Jun 2007 13:44
#493433
El Rx detecta otra señal y activa el FS para evitar problemas: que la señal sea "conocida" (igual codificación pcm, igual frecuencia) da igual, porque serán órdenes diferentes, y ante la duda... FS activado, que para esto está (!)
gpar, claro que una PPM puede interferir a una PCM, nadie lo duda. Pero el Rx de la PCM activará el FS, la ppm jamás "mandará" sobre el Rx PCM (ni aunque su emisora estuviera apagada, por cierto).
Insisito (otra vez): aquí el tema no es "hay interferencias" sino "nos interfieren y mandan nuestros aviones".
Yo digo que con PCM (el caso expuesto) eso es imposible. Punto. Ya para no darle más vueltas, y quien crea lo contrario que aporte pruebas/experiencias contrastables...
Con PPM sí me parece posible, ojo, pero complicado, difícil, y con más o menos éxito en función de las radios y el receptor usados...
Tienes razón, estoy tonto, no hace falta probarlo, porque sirve precisamente para eso.JQA escribió:En eso coincido contigo. Nunca he hecho la prueba y por eso he especificado la única prueba concreta que he hecho "in person" , pero tengo entendido precisamente eso, que dos señales PCM en la misma frecuencia activan el FS independientemente del fabricante. Porque si no el FS no se activaría nunca debido a interferencias ¿verdad?
No basta con existir, hay que vivir (Plutarco)
