Por joshua
#566579
Hola. tengo un problemon.
Comprobando los servos de mi cularis, me he dado cuenta que el timon no funciona correctamente.
intercambio 2 canal 2 por el 4, y me doy cuenta que el servo funciona bien, es el canal 4 en la emisora que no funciona bien, a izquierda hace todo el recorrido, pero a derecha, solo se mueve el servo unos milimetros.
los trims estan a 0, y subtrim tambien.
que puedo hacer?
a alguien le ha pasado algo parecido con esta emisora?
gracias
Por miguelonete
#566750
usa el ajuste de recorrido y hacia el lado que te falta ponle mas, quizá sea que lo tengas muy bajo...
eso tambien pasa en cierta medida cuando el brazo del servo no está perfectamente perpendicular a la transmision...
Por joshua
#566768
el problema es que si pruebo fuera del avion, en canal 4 ( timon ), a izquierdas funciona bien todo el recorrido, pero a derechas, solo se mueve el servo unos pocos milimetros. si el mismo servo lo pongo en el canal 2, funciona perfectamente.
he cambiado incluso el receptor, e igual.
lo que falla es el canal 4 de la emisora. como lo puedo solucionar?
gracias
Por miguelonete
#566771
has probado lo que te he dicho del E. point? si eso no va puede ser una mezcla, prueba a resetear la memoria.
