Por tazoom
#830120
Hola a todos.
¿que sistema utilizais pasa sujetar el escape Canister en los motores de 50cc.?
Imagino que seran sistemas artesanales, o sea que unas fotillos no vendrian nada mal... :wink:
Por Michi
#830139
Algo así como esto.
Es un soporte de nylón con medios tubos de silicona para amortiguar.
Por Vertigo
#830175
Michi, una pregunta ¿que ese muelle con forma de horquilla que se vé en la foto?, es que estoy intrigado
Por cote
#830188
Hola, si no me equivoco se trata del muelle "del tren principal" algo similar a los trainers , un saludo.
Por tazoom
#830318
El problema que tengo es que va dentro del hueco debajo de la bancada (foto), que entra perfectamente, bueno... mas bien justo de alto, pero no se que soporte hacer....
Por Michi
#830329
Hay infinidad de soportes, si lo quieres meter dentro puedes hacer algo similar a este pero con una cuaderna metida dentro del fuse, con el agujero ajustado con tubo de escape con olgura suficiente para poner los tubos de silicona para amortiguar, no se si se vera bien en la foto.
Una foto mas
Por tazoom
#830344
Las fotos lo dicen todo... este sistema es el que mas me convence.
¿los tubos de silicona de donde provienen? se parecen a las mangueras de riego
Por Michi
#830364
Esto lo encontraras en cualquier tienda de aeromodelismo es de estos que se usan para alargar los escapes, pero da igual donde los encuentres lo importante es que sean de silicona por cuestiones de temperatura.
Por Vertigo
#830511
cote escribió:Hola, si no me equivoco se trata del muelle "del tren principal" algo similar a los trainers , un saludo.
¿Un tren delantero en un acrobatico?, pues será el primero entonces.
Por Michi
#830538
Es el tren delantero de un Bidule 56, un remolcador. :wink:
