Por j242lu
#113545
ALGUIEN SABE COMO COMPRAR EN ESTA TIENDA.
Me gustaria comprar este avion(http://www.cmpairplane.com/3D-232.htm),y no se como ponerme en contacto con ellos.
Agradeceria mucho que alguien me echase un cable.
GRACIAS.
Por musico
#113546
eso es un fabricante y no vende a particulares.
Su distribuidor aqui en España es www.aeroglow.es
Por j242lu
#113549
ENTONCES, HE DE PEDIR EL AVIONA AREROGLOW?
Por Sami
#113550
Jamara tambien distribuye muchos aviones de este fabricante, mira el Giles 3D de Jamara y veras como es primo hermano de este.
Por j242lu
#113657
gracias sami.
mirare de encontrarlo,pero es que no lo he visto por ninguna parte.
solo en esa tienda,y en AEROGLOW,me dicen que cuando hagan el proximo pedido a china y les llegue, me diran si viene alguno.(que va a ser que no).en fin,en cualquier caso,si viene,sera dentro de unos meses.
Por musico
#113819
Hola a todos,
como bien decia sami3d Jamara tambien distribuye kits que en apariencia son los mismos. Y digo en apariencia por experiencia propia. ya en su dia hace tiempo se posteo sobre el Giles202 (uno rosita y blanco no el 3d) que al parecer tenia varias versiones disitintas y depende de que distribuidor el avion no era exactamente el mismo. A mi me paso que inicialmente compre uno de Jamara y la construccion era muy pesada, estabilizadores macizos, alas enchapadas completamente, un ladrillo. Despues me pegué una paliza investigando sobre el modelo y descubri un poco "el pastel". CMPairplane en principio fabrica todos los kits que despues vende a Jamara, Flair, Giantscaleplanes,... en fin varias marcas, CMPro es la "marca blanca", lo que ocurre es que segun el distribuidor final el tipo de fabricacion varia, supongo que en vista de abaratar mas costes o lo que considere mas oportuno, por eso de una marca a otra si hay diferencias. Incluso es mas al tratarse de "los chinos", ya o sabreis por otras cosas, aun siendo el mismo cliente, cuando se encargan una serie de kits, a lo mejor en la siguiente tanda ya no es igual, le han variado esto o lo otro... En fin, que no tienen un estandar de calidad :?
Con todo este rollo lo que quiero decir, es que para mi los kits que trae aeroglow son de los mejores en comparacion con otras marcas y esto os lo puedo decir de primera mano. No digo que si no compras un jamara puedas tener suerte y coger la misma tanda que por ejemplo la que coja aeroglow y ser exactamente el mismo avion, pero no tiene porqué, y la experiencia me ha demostrado que la gran parte de las veces no será asi. Quizas haya diferencias minimas que no influyan mucho, pero por ejemplo en el caso que te comentaba del giles, me encontre con dos aparatos que en la balanza daban casi 1kg de diferencia de peso, siendo mucho mas ligero el de aeroglow que el de Jamara a igual resistencia y ademas a nivel de acabado tambien era mejor, la madera mejor seleccionada y el recubrimiento mejor colocado (aunque mal en este sentido en los dos :? )
Os cuento todo esto por si os puede servir para decidiros en un sentido u otro. Ya os digo, si teneis la oportunidad de ver el modelo antes de adquirirlo mejor, ya que os podeis llevar una sorpresa :x
Un saludo :P
Por j242lu
#113998
buf,con todo esto que dices,(MUSICO)no se si pensarmelo y no comprarlo.
Lo que pasa es que estoi buscando un avion pequeño,y este tiene buena pinta.De todas formas,os agradeceria que me echaseis una mano a escojer alguno.Lo que busco es un ala baja para un motor 25,y no son faciles de encontrar por lo que veo.
Por musico
#114004
A mi uno que me gustaba mucho hace tiempo era el FLIP3D de Kyosho, pero no lo he tenido asi que no puedo decirte si vuela bien o no, pero tratandose de Kyosho el exito esta casi garantizado. Habia dos versiones si no recuerdo mal y una era para un 25. Precio, pues seguro que tratandose de Kyosho de barato nada :?
Por j242lu
#114103
este esta bien,(flip 3d) pero ya lo he visto y pasa de los 200€.para ser para un 25 es un pelo caro.
alguno habra por ahi mas baratillo.aun asi gracias.
Por j242lu
#115145
al final me he "pillao" el sonic de ala baja.ya os contare como va.
