Por JEM
#347903
hola!
¿ Como puedo saber la capacidad de descarga que necesito que den mis baterias para un determinado modelo ?
¿ Es tan importante la capacidad de descarga ? [ Veo que varian mucho los precios a igualdad de capacidad ].
Por lasser
#347921
No es el modelo en si, es el motor/reductora/helice + voltaje de trabajo los que te daran el consumo y por tanto las baterias a usar en funcion del tiempo de vuelo que quieras.
Por ejemplo teorico motor consume 10amp con una 10*6
motor consume 9 con una 10*5
El mismo motor consume con una reductora 4:1 6 amp y helice 12*8
Con el motor del primer caso quieres volar 20 minutos necesitas una bateria de 2000 mah y 10c de descarga..........
