Por MAMAS
#816040
Necesito el consejo de algún entendido en baterias para que me resuelva una duda.La bateria de mi emisor Futaba 12FG en teoría tiene una capacidad de 1.700 mha. y 7,2 voltios.mi pregunra és: ¿porqué al cargarla con un buen cargador (robbe Infinity II) dotado de delta peak,he tenido que detener la carga un poco asustado pués ya iba por los 2.250 mha. de carga y seguía cargando?¿Alguién me puede aclarar éste asunto?,os lo agradezco de antemano.
Por jsanchez
#816065
hola, yo no entiendo mucho de baterias, pero he leido que si las baterias se cargan a muy pocos miliamperes el delta peak, no detecta el final de carga, lo mejor si se pone una carga lenta es poner el limete por capacidad del carga.
Por miguelonete
#816068
el delta peak no se produce por que nunca llega a cargarse del todo la batería, por que a partir de un cierto punto, toda la carga que le metes a la batería, se disipa en calor (hablamos de potencias de 1W, casi ni se notan). tu bateria no se habrá cargado los 2500mAh, se habra quedado cerca de sus 1700mAh. si le metes ahora una carga algo mas rapida, seguro que si que salta el delta peak.
si quieres saber la capacidad de una bateria, tienes que mirarlo en una descarga, en carga, el dato que dan no tiene por que coincidir.
Por Eduardo Nuñez
#816190
si la cargas a poca intensidad, el pico que tiene que detectar, es cada vez mas debil, por eso no lo detecta y no corta.
Por MAMAS
#816331
Gracias a todos por vuestros comentarios,efectivamente las cargaba solo a 200 mah,probaré a darle más intensidad a la carga.
Por Victor Otero
#816536
o bajarle el delta peak al cargador :wink:
te lo comento por que a algunas baterias no les mola mas intensidad,o al menos,no lo recomienda el fabricante,que yo,ante la duda,prefiero seguir ese consejo.
por ejemplo tengo una,creo que de 2000,debe ser 3/4 de C,que recomienda cargarla a 300mha.
