Por GALLO
#942517
Buenas,
Los que teneis TREX 450 PRO, la capota queda algo justa con la corona del rotor principal? Si se mueve un poco quiza toque con la corona. Alguien creo lo mismo, la habeis retocado con la dremel? Da algo de pena limarla con lo chula que esta nueva. Que opinais?
Chao.
Por Toñete
#942531
Si le das la vuelta al heli veras que abajo de donde va la bateria hay una pestañita, entre esa pestaña debes meter la parte de abajo, luego la centras para que no toque en la corona y a volar .
Por cierto a la "capota" se le suele llamar cabina o canopy.
Toño.-
Por GALLO
#942567
Ya quise decir "cabina".
Meti la cabina entre las pesta~as que comentas pero aun asi yo creo que queda algo justo.
Por antipodas
#942595
si que queda algo justo,pero no te preocupes,antes de volar centrala y ya esta.sin problemas.
