Por kajukembo
#1188633
Solo una preguntita.¿Que es un capstrips?
Muchas gracias.
Por Arturo
#1188654
Son pequeños listones rectangulares, de 1 ó 1,5 mm. de grosor que se pegan encima de las costillas para facilitar el entelado, simplemente.
Por sito zgz
#1188668
una imagen mejor que mil palabras
son las tiras de balsa que se ponen encima de las costillas de las alas para que haga mayor superficie de apollo para el oracover
Por GRGTEC
#1188734
Los cap strips ademas, si estan bien construidos, tienen una funcion estructural, dando mayor rigidez a la estructura del ala. Si te fijas en la foto de sito zgz, la veta de la madera de balsa va a lo largo de la costilla. Con esta tecnica puedes tener costillas de menor grosor y conseguir gran resistencia estructural con menos peso. Hay planeadores donde los cap strips en lugar de ser de madeta de balsa, son de fibra de carbono. El objetivo es consrguir la mayor rigidez con el menor peso.
Ademas de todo esto, como ya nos han apuntado facilita el entelado con el termorretractil.
Saludos y buenos vuelos.
Por Eduardo Nuñez
#1188774
Hola:
Como dice GRGTEC, hace que cada costilla trabaje como si fuera un larguero perpendicular al larguero principal, así aumenta la resistencia estructural.
Por kajukembo
#1189442
Ok, muchisimas gracias.
