- Vie, 26 Jun 2015 12:00
#1319912
WLtoys V383 500 eléctrico 3D invertido Vuelo
http://www.gearbest.com/rc-quadcopters/pp_198417.html
Compruébelo usted mismo nuestro nuevo entrar ~
Esta V383 puede realizar varias maniobras difíciles que otros quadcopters normales no pueden, como vuelo invertido, vuelo vertical, adelante giro hacia atrás, huracán, embudo, volcadura de auto y así sucesivamente. Trae más interesante.
Principales Características:
Estable como lo universal y ágil como el único helicóptero de la hélice: Adoptar el paso colectivo, además, el modo de actitud giroscopio de 6 ejes y el modo 3D hacen la combinación perfecta. Su fácil operación es magnífico para los jugadores nuevos.
Ser propietario de muchas habilidades acrobacias en el modo 3D: V383 puede realizar varias maniobras difíciles que otros quadcopters normales no pueden, como vuelo invertido, vuelo vertical, adelante / giro hacia atrás, huracán, embudo, volcadura de auto y así sucesivamente. Trae más interesante.
Sistema de control de vuelo giroscopio de 6 ejes: Le da un vuelo estable y cernido.
Equipado transmisor de 2,4 GHz de frecuencia: Los obstáculos y la interferencia del mundo exterior no pueden interrumpir las señales del transmisor.
Batería de capacidad enorme para el vuelo más largo: 14.8V 2200mAh 50C Li-Polymer batería recargable V383 promete el duradero tiempo de vuelo.
Tiempo de carga: Cerca de 60 - 80 min
Horas de vuelo: Cerca de 6 minutos
Distancia del control: Sobre 200 - 500
V383 de la batería: 14,8 2200mAh 50c Li-Po
V383 tamaño: 51 x 43 x 14 cm
V383 peso: 0.99kg
Eje distancia: 404 x 415 mm
Longitud hélice: 289mm
Motor: 2216 motor sin escobillas 3000KV
ESC: 45A
Servo: Full metal 0.8s / 60 grados, 3 kg / cm 6V
Transferencia: Cinco cintas de fibra de alto rendimiento dentadas
Equilibrar cargador: Balance de precisión - 0.01V
V383 peso: 0.99kg
ESC: 45A
