claro lo que pasa es que yo busco cargadores para cargar
elementos digamos pequeños
para los helicopteros, las emisoras y los aviones
con 5 A me sobra
trabajando ademas con NI-MH rara vez decargo
para los que usais elementos de mas amperios como debe ser tu caso si que necesitas otros cargadores, tambien necesitas fuentes de alimentacion mas potentes.
y seguro que no hay cargadores de esas prestaciones con varias salidas.
piensa que estamos hablando de un cargador con las 5 salidas a plena carga que te dan hasta 5 A , funcionado todas a la vez
a eso es a lo que me refiero que en lo suyo es una pequeña joya.
yo en mi caso cargo siempre uno o dos helicopteros ( bateria NI.NH de 4000 mA y 2500 mA) cargo la FF-9 (2500 NI-MH de 2500mA)
el jupiter de mi hijo (NI.CD de 1500mA) y la FZ-14 que esa lleva su cargador de Ion-Li
a veces le pego una carga tambien al chispo
y a veces le pego otra a la de GEL de 12A para la caja de vuelo
como ves tengo 6 o 7 baterias que tengo que cargar en 6 o 7 veces.
uso ahora el triton y el infinity pero es un engorro.
pegale un vistazo de todas formas a la web de esta gente
esta en aleman pero esta bastante clara
http://www.sommer-electronic.de/
el isl 6-636 te da 8/8 A de carga descarga pero son dos salidas solo
y ese el preci ni lo he preguntado
