Por alexone
#1051160
hola , sabe alguien donde se puede comprar tablas de carbono de 2 y 3 milimetros de grosor por 1 metro de larga y 40 o 50 centimetros de ancha? , que sean baratitas¡¡¡¡ jejejej un saludo¡¡
Por yosh
#1051164
yo se donde te las pueden hacer, pero eso de baratito, es jodido, el carbono sale aprox por 60€/m2, dependiendo de que carbono sea, y una capa de 200gr, mide 0.2 mm, con lo que para 2mm de lámina, hacen falta 10 capas, o 15 para 3mm, suponiendo que estemos mirando 1000x500, sale medio metro cuadrado x 10 capas = 5 metros de carbono o 7.5 metros en caso de la de 3mm, eso son 300€ en carbono, y 450€ respectivamente. Eso sin contar el epoxi, las horas del operario, y el hecho de que para hacer una placa de 1000x5000, hay que hacerla más grande, para poder cortar luego y darle buen acabado.
En fin, que si quires te puedo mirar precios, pero valora si es el precio que buscas o no.
Otra cosa que puedes hacer es comprar carbono consmético; es decir, una lámina de carbono por cada lado de la plancha, y las láminas centrales de vídrio. Esto abarataría enormemente tu plancha, por que el m2 de vidrio está por 6€ aprox.
Lo dicho, si te interesa, te busco proveedor.
Por darioellider
#1051371
Pues me interesaria el carbono consmetico ese, pero ¿de que grosor tendria que usarlo?
El pensamiento era usar carbono de 2mm y de 1mm, ¿cual seria el equivalente en resistencia?
Por nauti-tucu
#1051449
Hola:
alexone escribió:hola , sabe alguien donde se puede comprar tablas de carbono de 2 y 3 milimetros de grosor por 1 metro de larga y 40 o 50 centimetros de ancha? , que sean baratitas¡¡¡¡ jejejej un saludo¡¡
Las tablas de carbono que he podido encontrar por internet para hobbies, son de estas dimensiones:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9782
No se para que quieres una plancha tan grande, pero supongo que te saldría mas barato (y cómodo de trabajar) si vas haciendo las piezas a la medida que te pidan.
¿estás por hacer un patín de carbono?, ¿eh?... que eres mu travieso, quillo!
Tambien hay estos materiales:
Kevlar/carbono:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10756
Tejido de carbono:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10720
... A ver si te sirve algo...
Por yosh
#1051454
El carbono de hobbyking no vale nada, es malisimo, el kevlar lo tengo en casa también, pero aún no he laminado con él, así que no os puedo decir.
dario, te contesto por privado.
Por nauti-tucu
#1051457
Hola:
yosh escribió:El carbono de hobbyking no vale nada, es malisimo, el kevlar lo tengo en casa también, pero aún no he laminado con él, así que no os puedo decir.........................
yosh, ¿te refieres al tejido o a las planchas de carbono?
He usado las planchas y van muy bien... no sé que decirte.
Por yosh
#1051490
Perdón, lo horrible es el tejido, las planchas están muy bien
Por alexone
#1052294
una dudilla en hoby king donde esta las resinas para el carbono keblar gracias
