Por montalban
#233076
hola a todos tengo un os 37 y me pide que lo baje de una vuelta, no seria demasiado? se calentaria mucho?
gracias.
Por chulín
#233116
¿Está recién rodado?. Si es así por lo visto a todos los motores les pasa que piden cerrar de alta más de lo normal y poco a poco piden abrir de nuevo.
De todos modos, ¿cómo notas que te pide cerrar?.
Por montalban
#233162
mucho humo, parece que se va a calar y tarda en coger revoluciones.
no se si sera el combustible compre uno echo con el 5% de nitro y me puse a carburarlo normalmente uso el 10%.
gracias
Por chulín
#233244
Por aquí hay gente que te lo podrá decir mucho mejor que yo, pero yo con el OS32 no me fué bien hasta que pude 10% Nitro.
Es lo que dice el manual como mínimo, y preguntando me dijeron lo mismo. La cámara de combustión está diseñada para ello y no veas el cambio que noté.
Yo también tuve que cerrar la baja un poco.
¿Cuándo te hace eso que dices (lo de ahogarse), desde abajo del stick hacia el centro, o del centro hacia arriba?.
Por Francisco
#233262
¿que aguja estas tocando¿
altas o bajas/medios
Por Eduard
#233269
Hola Montalban, la aguja de baja cierrala toda y luego la abres muy poco, unos dos milimetros de vuelta. ( y la vas subiendo poco a poco a razon que veas q te aguanta el ralentí)
La aguja de alta lo mismo, cierrala toda y la abres hasta una vuelta y media. ( y la vas subiendo de cuarto en cuarto de vuelta si ves que se calienta el motor). Ves volandolo y comprobando la temperatura.
Esto son mas o menos lo que se suele llevar.
No le pongas (si es que llevas filtro) en el tubo de silicona que va conectado tubo de escape.
Comprueba que esten todos los tubos de silicona bien conectados tanto los que van al motor como los del tubo de escape, tambien comprueba que no haya algun poro en el deposito y te entre aire.
Ya contaras que tal.
Por emiza
#233286
montalban
que ajustes llevas?
grados en estacionario
curva de gas
ajuste optimo de la apertura del carburador
que combustible usas?
tienes toda la configuracion bien ajustada??
si no es asi, ajustalo todo bien y luego regulas las agujas , sobre todo el alta.
si no nunca conseguiras ajustar bien el motor
en mi opinion menos de una vuelta es mucho para un 37 OS
Por montalban
#233294
emiza escribió:montalban
que ajustes llevas?
curva de gas
5.5º en estacionario
8-38-60-75-100
si el carburador abre y cierra bien
combustible normalmente al 10 %
me tiene un poco liado las agujas dame un tlf y os doy un tok me esta volviendo loco.
