Por kimchesa
#1052339
llevo unos tres litros gastados, el motor arranca perfecto y no se me ha parado ninguna vez.
el problema es cuando acelero, ha mitad del gas, tiene un trozo en el que no acelera durante unos 10-15º del recorrido, una vez pasa ese punto sigue acelerando y parece que funciona bien, pero en vuelo cuando el governor baja el gas hasta ese punto, parece que se ahoga, pierde vueltas y le cuesta de recuperar, vamos que has de ir con cuidado, si esta cerca del suelo, lo toca.
llevo la aguja a una vuelta y cuarto y he provado el tornillo de mezcla 15-20º en ambos sentidos y con un clik mas o menos de la aguja, pero el resultado es el mismo, hace un poco mas de humo o menos pero ese trozo en el que se ahoga sigue igual.
empece el rodaje con vuelta y media mas dos cliks y he ido cerrando, no ha pasado la culata de 80º en ningun momento, el combustible es optifuel 30, no se que hacer, agradezco cualquier sugerencia. si alguien prefiere explicarme dejame un tel. por mp y una hora que te valla bien y te llamo.
un saludo, kim
Por Canduxa
#1054565
para temas de helis preguntalo mejor en su foro correpondiente, aqui no te haràn ni caso.
has regulado la aguja de baja primero ? alomejor la tiene muy cerrada y cuando aceleras puede que le falte combustible.
deja la baja como venia de fabrica y el motor al ralenti, la vas cerrando poco a poco hasta que se pare, en ese punto abres 1/4.
arrancas de nuevo el motor y luego vas dando acelerones suavemente, cada 10/20 segundos si sale humo y no notas nada raro puedes ir cerrando la baja, lo haces hasta que notes que se atraganta y en ese punto abres 1/8 si te molesta que el motor vaya muy seco o se caliente mucho en idle puedes abrir 1/4 eso ya va agusto de cada uno.
luego la alta la ajustas en vuelo...
