Por Rayant
#1363385
Tengo un Hirobo Tsurugy XX con un OS 61 SX H.
Hace mucho tiempo que no lo vuelo, ayer le hice un depósito en estacionario pero no iba redondo.
En parte es normal, despues de tanto tiempo.
Lo he revisado y cambiado los tubos de silicona.
Este motor lleva tres agujas: baja, medios y alta.
La bujia que llevo es una Enya 3 y el combustibles es al 10 de Nitrometano.
La de baja va bien, el problema es en estacionario, va bastante gordo y echa mucho humo, la de medios la llevo cerrada a tope, la de alta una vuelta y cuarto.
El manual viene en ingles.
Por albertoc
#1363549
Vuelas a veces en venturada? Soy alberto vuelo los trex 700 n.
Creo que nos conocemos , si eso subetelo y le echamos un ojo.
Si lleva mucho parado peden ser varias cosas, rodamientos , toricas del carburador muy resecas, la bujia , etc
Por Rayant
#1363571
Si Alberto.
Hasta Febrero no puedo subir.
Me puedes dar tu teléfono por privado para quedar.
Gracias de nuevo.
