Por pablo juan fazio
#700222
Hola amigos es la primera vez que escribo en este foro de motores. Tengo un motor KyB 61 que compre hace como 15 años y nunca lo usè, sucede que perdi las instrucciones, mi duda no es con respecto al motor sino con respecto al carburador Perry, no tengo mucha idea de como funciona, lo veo medio raro. Alguien tiene la hoja de instrucciones o puede enseñarme como usarlo ? Muchas gracias Saludos desde Argentina
#700591
MMP: te pregunto si sabes como graduarlo en baja, porque aparentemente tiene dos formas que seguramente deben actuar en conjunto, por ejemplo, el tornillo de la parte sup. actua sobre el tambor como un tope variable cuando se cierra en baja, entonces mi duda es como graduar ese tornillo, que se toca primero, el tornillo o la rueda? Porque tiene dos graduaciones de baja?
Por sergio-jet
#700603
Hola, el tornillo que comentas es de las RPM se debe ajustar para obtener unas revoluciones minimas estables.
Por jesús n.mosquera
#700650
hola, el inconveniente de usar el tornillo para regulas las rpm mínimas es que no puede parar el motor desde la emisora, incluso puede llegar a limititar el recorrido del barrilete en altas
#700718
Gracias a los que estan respondiendo, la cosa se va aclarando, les pido a todos los que puedan aportar algo mas que lo hagan . sludos desde Arg.
