Por juabero
#1039974
Buenas tardes compañeros:
Ando buscando a ver si alguien sabe algún carburador equivalente para el zenoah 20cc, ya que el mio tiene una toma de aire en el bloque del carburador y el original vale 70 Euros.
Podria valer por ejemplo, el carburador de un 26cc o del dle 20
Gracias por las respuestas.
Por Sixto
#1040662
Los carburadores de los crrc26 antiguos tenían la toma de presión por el bloque, pero no se si te refieres a eso o te refieres a que tiene el carburador en un lateral.
Si pones una foto del carburador y del motor, lo entenderemos mejor.
Si te refieres a que el carburador está colocado en un lateral del bloque, seguramente te valga un carburador de un DL o CRRC, siempre y cuando la distancia entre los tornillos sea la misma. :?: No creo que con un poco de bricolaje no se pueda solucionar.
Por juabero
#1040702
Gracias sixto:
lo de la toma de aire es que el bloque del carburador dentro se le ha echo una muesca y la palomilla del acelerador nunca cierra al 100 por cien y por eso no se puede regular la baja adecuadamente. El ralenti no se puede ajustar correctamente
