- Dom, 19 Nov 2006 23:09
#347469
Hola, tengo un entrenador Canary con un motor Webra 40 y tengo algun problemilla en su puesta a punto:
El caso es que no se carburar este motor. Intento arrancar normal y no arranca, para que el motor se ponga en marcha tengo que abrir el gas a la mitad y tapar la entrada de aire con el dedo (como se ve en la foto), y a medida que voy abriendo o cerrando el paso de aire el motor se acelera, y luego se ahoga...
es extraño... a ver si alguien me puede echar una mano y me dice que tornillos son los que tengo que tocar, que este motor no lo entiendo...
Antes tenía un coche de automodelismo (kyosho V-one) con un motor OS, y luego le puse un NovaRossi, y el carburador tenía tornillo de alta, de baja, el aire y el ralentí...
este motor con este carburador no lo llego a entender (y eso que es mas simple jaja)
