los salvahelices que uso son estos :
para el eje de 2 mm de la bocina:
https://www.himodel.es/product.php?prod ... 260&page=1
para el eje del motor:
como ves vienen con una anilla de goma, pero cuando se rompe solo hay que pasarse por una ferreteria y buscar juntas toricas de fontaneria de un tamaño adecuado
la forma de montarlo es formar una especie de 'U' cogiendo con la zona de abajo uno de los ejes y con la zona de arriba el otro, es sencillo una vez que le coges el truco, metes la anilla en el eje de la bocina hasta pasar los tornillos del salva helices, coges un punto de la anilla entre los dos tornillos y lo pasas al tornillo del motor, giras todo 180º y haces lo mismo con el otro extremo , tiene que quedarte un poco tenso para que no se escape por centrifuga
P.D. una mejora al sistema seria hacer unos trocitos de tubo que taparan la zona de rosca de los tornillos de apriete del salvahelices para que la junta torica no rozara en los filetes de las roscas.
