Por agil
#828533
Son aparejos de espesor medio, que se secan rápido y se lijan muy facilmente sobre todo si se hace al agua, o sea mojando una lija del 400 o 600... Los resultados son espectaculares. Igual para el acabado de una pieza master como una pieza definitiva...
Os dejo un par de links de unas piezas que hice y colgé el proceso en otro foro.
Yo empleo materiales más tecnicos, pero perfectamente se pueden emplear materiales más convencionales: madera, porex, escayola, etc.
El proceso es lo que importa..... y la paciencia de cada uno claro.
http://nomadasrc.multiforos.es/viewtopi ... highlight=
http://nomadasrc.multiforos.es/viewtopic.php?t=596
Por Juancar
#828539
ACOJONANTE :shock:
Por Blanik
#828710
¡¡¡POR DIOS!!! enseñar a Agil a colgar fotos :shock: :shock: :shock:
Por el del puro
#829193
hola, agil buen trabajo, gente como tu y golfo 1 le dais caché al foro, en cuanto
a composites, el tema de materiales es amplio, estoy de acuerdo en sustituir
o mejor dicho usar siempre que sea posible la resina epoxica, es más sana que
el poliuretano, que con el tiempo crea alergias.
apuntar un detalle para cortar la tela y impregnarla con resina si la metemos
en una bolsa de plastico trasparente, vertimos la resina en su interior y la estendemos por la superficie de la tela con una espatula retirando el sobrante,
luego cortamos la bolsa de plastico con la tela dentro y a la hora de colocarla
quitamos una capa de plastico, una vez colocada quitamos la otra y acentamos
con una brocha, así evitamos que la tela se deshilache por los bordes y que nos sobre mucha tela, es ideal para moldes de interiores, carenas de motor y cabinas de helicopteros.lo dela bolsa trasparente es para pintar el perfil del corte.
saludos.
Por agil
#830416
Hola Manuel y compañia...
Buen sistema, ya dice el dicho que "cada maestrillo tiene su librillo".......
Te puedo asegurar que lo voy a probar.....
No se si habeis oido hablar de los " Pre-preg"... Materiales pre impregnados..... Se suele usar con fibra de carbono.....
He tenido la suerte hace años de poder hacer un mini curso de laminados de carbono en ICSA, en Toledo, donde fabricaban estabilizadores de cola para Airbus...... Son laminados, pero de tamaño gigante..... impresionante....
Bueno, a lo que iva... El tejido preimpregnado, lleva la resina en su interior, pero evidentemente en la cantidad óptima según la densidad del tejido .... este tejido se guarda a 18º bajo cero en un congelador..... Por regla general, los moldes son mecanizados metálicos.... El material se corta con la forma de las piezas y se coloca dentro del molde, quitandole un film plástico, como haces tu con la bolsa, y se pega cual adhesivo.... Cuando el molde está preparado, se somete a vacio y va al horno....."Autoclave". La resina se activa y el vacio lo comprime... El resultado: Colas de Airbus, Carrocerias de F1.. etc.
Por favor.... no os riais!!!!!!!! Cuando pueda colgar alguna foto..... :oops: :oops: os mandaré algo mas de detalle..... Yo creo que es mi PC.....
Por agil
#830507
.......!!!!! Es lo que hago,..... pero no se quedan.... por tamaño, no..... seguro...
Lo intentaré de nuevo...
#1170757
нет Алена-незабудка|Спасибо, Костя.
<a href="http://blog.videotelonline.ru/mar/skach ... m">скачать программу запись разговора с телефонной линии</a>
скачать торрент игры андроид для планшета
Багира|такой красивый!!!!5++
<a href="http://server.videotelonline.ru/3/peren ... m">перенос контактов из outlook 2010 на android</a>
http://viptelonline.ru/cat/muzyka-dlya- ... yutuz.htm
