Por Cuque
#172066
Hola a todos, acabo de terminar un EXTRA 300 de 1,6 m de envergadura pero tengo el problema de fabricar la carena. Hice un molde en Foam, le di tapaporos despues cera (como desmoldeante) y cometí el error de darle la resina que se utiliza para la fibra de vidrio y el foam se empezo a derretir. ¿alguien me puede aconsejar del mejor material para hacer carenas tipos de resinas, moldes etc...? Gracias
Por Juancar
#172138
La fibra que utilizaste probablemente era de poliester. Ésta lleva un disolvente que ataca al foam, creo que es estireno.
Debes utilizar resina epoxi, que es algo más cara, pero no ataca al foam.
Por miguel ocaña
#172574
Y si no forras el molde de foan con monocote y co eso se hacabo el problema, pues asi no tiene constacto la resina y el monocote.
