Por kajukembo
#71252
Hola a todos, después de unos cuantos vuelos el otro día le di un golpecillo a mi Duke de Svencon,creo que con un 46 TT se queda corto y le e puesto un OS 61 FX, jodi la carena un poco y además no me entra el 61 dentro de la carena (me gusta que no sobresalga el motor) y quisiera comprar una nueva ¿donde? o si alguien sabe como hacerla de fibra de vidrio que me diga como se hace ya que yo de fibra na de na muchas gracias.
Por lasser
#71438
Donde comprarla ni idea. Respecto a lo de hacerla es casi un tutorial...Intentare resumir. Si tienes la original, lo ideal es sacarle un molde (negativo) usando fibra de vidrio tipo matt. El molde ha de ser lo mas rigido posible. (eso implica varias capas). Antes de nada prepara y repara la carena original, dejala lo mejor posible y dale cera desmoldeante, ya que en caso contrario no podras separar el molde. Cuidado porque es posible que tengas que hacer el molde en mas de un trozo, ya que es posible que por su forma no pudiera desmoldear. Una vez hecho el molde (o moldes), la siguiente es prepararlos con la misma cera y usar esta vez fibra de 25 gr m2 aprox. Con dos/tres capas de fibra ya tendras la carena ( no hace falta que la carena sea una piedra) su funcion es aerodinamica y estetica.
Usa resina epoxi para moldear es muy fluida y se trabaja relativamente bien. Haz pruebas antes y veras como no es complicado.
Una ultima cuestion: cuando ya estes trabajando con el molde definitivo haciendo la carena (aplicando capas de fibra y resina) elimina el exceso de resina con un pom-pom hecho con papaer higienico o de cocina. La funcion de la resina es impregnar la fibra pero no encharcarla (eso solo es peso inutil)
Por JERMCOM
#71480
Svenson antes mandaba piezas sueltas de sus aviones a traves de un departamento directamente de fabrica. Intenta contactar con ellos, aunque no se si lo siguen haciendo.
Por kajukembo
#71704
Muchas gracias lasser lo intentaré :P :P
Por lasser
#71998
kajukembo escribió:Muchas gracias lasser lo intentaré :P :P
Un consejo: practica antes con algo para que veas los posibles resultados. Si lo haces en directo y lo haces mal te puedes quedar sin molde y sin carena.
