- Jue, 20 Ago 2009 12:53
#861811
Hola a todos; algunos morros de nuestros aviones, en especial de los medianos a pequeños, traen de fábrica una carena que en ocasiones se rompe a la primera caída y para conseguir el repuesto ...tela marinera;; pues algo parecido le sucedió a un sobrino, con su cessna de skyartech;; y para solucionar la falta del recambio, hice una con una botella de refresco de las de 2 litros;;; Con la carena vieja, hice un molde similar en poliestireno extruido,(recortando y lijando) hasta que entrara en la misma y luego la botella, la corté por la mitad;;; en la mitad superior, metí el molde de poliestireno y procedí a darle calor con una pistola de decapar,,,(Vale un secador de cabello que dé bastante calor)...poco a poco, el calor hace que el material de la botella, se contraiga como si fuera termoretractil y vá adquiriendo la forma exacta del molde;;;una véz terminado, se enfría con agua abundantemente y se recortan los sobrantes, para poder sacar el molde,,,con un poco de presión lo vas empujando hacia afuera y yá la tienes;;;es una copia del molde, tan buena como te lo hayas currado y de una calidad excelente, porque no se quiebra, como la original,,,luego si necesitas pintarla, con un spray de los chinos, le das varias capas por dentro y por fuera y asunto terminado.
El mismo procedimiento, puede aplicarse para algunas formas de cabinas y zapatos de trenes, dependiendo del grado de dificultad...Con el mismo molde, puedes hacerte varias unidades para necesidades posteriores ó para algún amiguete en apuros.
cuando tu aeromodelo, esté fuera de control, ,,sigue las instrucciones.....padre nuestro que estas......
