Compré este verano una BestiaPack de 900 mah y 7,4V para un Aerohawk. Después de funcionar perfectamente con ella durante este verano (habré realizado unas 50 cargas), he estado durante 2 meses aproximadamente sin utilizarla (antes de dejar de usarla la cargué completamente).
El problema ha surgido ahora al ir a cargar de nuevo la batería (el cargador es un Pro Peak Prodigy II), ya que aunque el voltaje sigue siendo de 7,4V, después de descargarla hasta 6Voltios sólo me carga la mitad de capacidad total de la batería (unos 400 miliamperios). ¿Alguien sabe qué puede ser? ¿Puede ser que uno de los elementos se haya desequilibrado y haya que equilibrar la batería (hasta ahora no la he equilibrado nunca porque no tengo equilibrador de LiPos y porque me informaron que en principio no hacía falta tenerlo)? ¿Quizás uno de los elementos se ha fastidiado y no hay solución?
Saludos y mil gracias!!
Por mendo
#139884
Creo que tú mismo te has respondido correctamente: empieza por equilibrarlas y si tras un ciclo de carga/descarga sigue igual, haz un ciclo independiente para cada elemento y podrás comprobar lo que pasa.
Por _GonZo_
#141166
Pos eso...
Lo que te han comentado es correcto, comprueba el voltage de los elementos y haz unos ciclos de carga descaga.
Por thegamer
#144297
Hola de nuevo!!
Muchas gracias a todos por las respuestas, al final comprobé el voltaje con un polímetro y resultó que hay una diferencia de medio voltio entre el voltaje de un elemento y del otro (4,3 y 3,8), así que creo que tendré que comprarme uno nuevo o de segunda mano.
Saludos!
Por _GonZo_
#145548
Carga cada elemento por separado a traves del conector de equilibrado y la podras seguir utilizando.
Puede ser que haya perdido un poco de rendimiento pero no creo...
