Hola:
He adquirido recientemente unos packs A123, los cuales los cargo con mi Pro Peak Prodigy II en modo Li-Ion.
Siempre las cargo a entre 5 y 4,5 Amperios, lo máximo que da el cargador. Es un pack de 3S, y a partir de 11.1v empieza a subir rápidamente el voltaje. En el manual de RCMaterial pone que con ese voltaje es cuando se debe cortar la carga. Yo la corto en 11.5v y sin embargo cuando miro el voltaje de cada celda están en 3,45V - 3,5V, cuando en realidad debería marcar 3,6V por celda si estuvieran plenamente cargadas.
Entonces, ¿en qué momento debería parar la carga?
Saludos y gracias!
Por _GonZo_
#539322
Estan cargando correctamente.
3,45 o 3,5V es cargado al 98-99%
Si cargas mas despacio entrara ese 1-2% mas que tampoco sirve de mucho, nada mas que para alargar el tiempo de carga...
Por thegamer
#539347
He comprobado además que si tras finalizar la carga un elemento tiene un voltaje mayor de 3,5v, por ejemplo 3,7v, él solo se traga su voltaje hasta quedarse en los 3,5 - 3,45V :shock: ¿Cómo puede ser ésto? ¿Porque lo disipa en forma de calor?
¡Saludos!
