Por match53
#1427408
Cuando conecto una bat. Lipo , 3300-14,8v en un cargador , este un Imax B6 , si el indicador de carga en Amp. varia de 2,3 a 1,5 etc. , indica que no esta cargando las celulas por igual, aunque que llegue al 90% y diga Ful , sin embargo una bateria nueva la carga a 3,3 constantemente hasta estar completa , es correcto ? la bateria de carga "variable" indica que esta mal ?
Por Pitufo
#1427409
O falta información o estás equivocado, no puede estar cargando a la misma intensidad hasta el final en modo Lixx.
Dependes de muchas cosas, entre ellas de si estás haciendo una carga normal o con balanceo, en qué momento de la carga se realizan los cambios de intensidad, si tras bajar de intensidad vuelve a subir...
Por luisfelipego
#1427412
La intensidad de carga va bajando según se van cargando las baterías. Cuando la tensión por celda llega a 4,2 voltios la batería ya esta cargada, la intensidad llega a 0 y da el mensaje de batería cargada.
La intensidad a veces puede subir cuando esta balanceando las celdas porque descarga alguna y carga otras.
