Por Fugitivo
#632535
Soleis descargar las baterías NMh siempre antes de cargarlas o solo de vez en cuando?
Por jorcapa
#632564
Yo las descargo, y las descargo completamente. Las conecto a un potor pequeño y las dejo hasta k no gira.
Las baterías son NIMH 1850mah energizer, y llevan conmigo más de 4años y están perfectas.
Por miguelonete
#632728
conviene descargarlas una vez al mes (dependiendo cuanto las uses) hasta 0,8-0,9v por elemento
Por Fugitivo
#632734
Gracias por vuestras respuestas, el caso es que yo tengo un profi home charger de Robbe, por tanto puedo descargarlas cada vez que las cargo con un programa específico que gestiona el proceso automáticamente, la pregunta es si es bueno descargarlas cada vez que las cargo o simplemente meterle una carga y descargarlas una vez cada x ciclos.
