Por Jose V. Romero
#113874
Recientemente he adquirido un pac de baterias de NMH de 3000 mA, de la marca multiplex y durante la primera carca, efectuada con un cargador Robbe Milenium II observo, que al termino de la carga, me ha cargado 4200 mA, en el momento de dispararse el delta-pic. Tenia programado un ciclo de carga con detección sensitive del delta, pues es la recomendada para las baterias NMH, y tambien observo que la temperatura a la que llega la bateria es considerable aunque no alarmante.
Mi consulta es la siguiente: ¿ Considerais normal este funcionamiento ?.
¿ Es por esto que se suele utilizar durante la carga un ventilación forzada sobre la bateria?
Por J.Puente
#114648
Asi como planteas la pregunta, no es fácil sacar conclusiones.
¿A que intensidad la has cargado?
¿A que le llamas "temperatura considerable"?
Los milis que indica el cargador (4.200) no quiere decir que se los haya "tragado" la batería. Solo indica que el cargador "ha soltado" 2.400.
Para saber si una batería está bien de carga, hay que probarla en descarga.
Puente
