Por joselu
#1261939
bateria lipo 3s de 1300 maH
Como es posible que en carga rapida, me tarde 40 minutos desde 3,8 a 4,20?
El max de carga es 1,3 no?
Cargador imax(el azul )
Por geko
#1261986
No solo es posible, es lo normal.
Una LiPo de 1300mAh cargando a 1,3A está cargando a 1C, es decir, no es una carga rápida para una lipo es la normal y debe tardar una hora en cargar desde cero. Como ya tiene algo de carga, se completa en menos, esos 40 min.
Las LiPo también dan en las especificaciones las Cs de carga máxima. Si una LiPo concreta (de 1300mAh) pudiera cargar hasta a 4C significa que podrías cargarla desde cero en 15 min a 5,2A. Eso sí sería una carga rápida.
Por joselu
#1262014
pero se supone que la lipo no se puede cargar a mas de 1,3, no?
POr ejemplo una de 5000mah seria a 5
Una de 3000 a 3
ÇY la mia de 1300 a 1,3
Todo esto cuando no pone especificaciones de charge
Si lo puesiera habria que multiplicar no?
Es decir:
Bateria de 5000mAh con 10 charge, se multipolica:
5,0*10=50 amperios de carga maxima
Por geko
#1262021
Exacto. Es lo que te he dicho.
Solo te falta buscar las Cs a las que puede cargar tu batería.
