- Jue, 15 Sep 2005 12:32
#107757
Hola.
Alguien podría decirme como carga la batería de la emisora sin extraer la batería, a traves del conectot DIN.
Aqui va mi ristra de dudas:
1.- Cuando termina la carga?
2.- Es automática o cuando alcance 1500mAh desconecto el cargador?
3.- Si alguien tiene un cargador Multiplex original, podría medir los voltios en la clavija, en vacio con un polímetro. Cuantos mA entrega a la emisora?
4.- Tengo un X-Peak 3 que carga hasta 10 elementos NiMH; sería posible utilizarlo para cargar a traves del conector metiendo por ejemplo 500mAh?
A la vista del manual, esta es mi idea:
Hacerme una pequeña fuente de alimentación que entregue una corriente máxima de 300mA y una tensión en vacío de 10-12v, con ello conseguiría hacer la carga a corriente constante y no me excedería del valor final de la batería cargada (calculo 1,8v x 6 elem. = 10,4V)
Problema que le veo: si la emisora no detecta el delta-peak, este método sería tan "manual" que no creo que merezca la pena, ya que acabaría cargandome la batería por exceso de carga.
Qué comedura de cabeza!
La opción de extraer la batería cada vez que la cargue, no me gusta pq veo que el conector acabará cogiendo holgura con el consiguiente peligro por cortes de alimentación.
Saludos de José María.
ELANIO Club Aeromodelista - Salamanca
