Por luixi
#311780
hola. tengo unas baterias, en concreto son "CR123A Lithium Battery, 3 V, 1000 mAh", y queria saber si es posible cargarlas con el cargador xpeak. no lo tengo muy claro ya que tendrian que ser de 3.7V, pero las que tengo yo son de 3V.
sabeis algo al respecto??
saludos y gracias
luixi
Por Chu
#312027
Hola el Xpeak 3 Plus carga Li-Po = 3,7 V y Li-Ion = 3,6 V. Entonces si tiene 3 V nominal no creo que sea del tipo Lipo o Liion.
Por Armengol
#312036
estoooo... ¿has mirado si en la propia batería pone "DO NOT CHARGE"?
Porque si es de 3V, es una PILA de litio, no BATERIA o "acumulador". Es decir, NO es recargable. Y por lo tanto ni el x-peak ni ningún otro la cargará... En realidad mejor NO lo intentes o la cosa podría acabar mal.
Saludines :twisted:
Por luixi
#312579
entonces como puede ser que vendan estas baterias de 3V y de 800 ma recargables??
yo las quiero para usarlas en una linterna de led luxeon que lleva 3 elementos.
luixi
Por Armengol
#312646
¿estás SEGURO 100% que, aparte de lo que te haya "dicho" quien te las ha vendido, en la propia pila o en el paquete pone "rechargeable battery"?
¿estás SEGURO de que no pone en alguna parte "do not recharge"?
Mira que me extraña... con 3V... :?
