Por match53
#1209726
Hola a todos, una consulta....., he procedido a la descarga de dos baterías LIPO de 7,2v , 2200 y 2600 mh.
El cargador las descargo, quedando según un medidor, carga por el orden de 14% de su capacidad.
Procedo a su carga 2S - 2200 y 2S - 2600 ( o sea a 1C ) , creo que hasta ahí todo bien no ?
Pues cuando termina la carga donde indica la cantidad cargada no da 2600 ó 2200 si no (curioso) las dos dan aproximadamente unos 1500 mh cargados....? puede ser correcto ? ahora lo probare con otra batería, a por cierto comprobadas las dos con el medidor estas me dan a tope de voltaje y 98 % de carga.
Gracias y un saludo.
Por cortijo
#1209740
las baterias no deben bajar de 3,3v, mejor entre 3,5 y 3,7. El cargador te da la lectura de los miliamperios que le metio a la bateria, no lo que tiene. Para cargar a 1C debes poner en el cargador 2,2 que te vale para las dos
