Por m9002
#734546
hola buenas.
vamos aver si me podeis aclarar esto:
tengo 4 baterias de 2400 y 15c
el tema esque vuelo 8 minutos y cargando a 1.0A me carga 1100mnh
vale ,vuelo lo mismo 8 minutos y las cargo a 2.4 y me cargan 668,mas o menos todas.
cojo el comprobador de corriente y me marcan todas 12.58v
y luego las celulas 4.15 y en algunas 4.16
otra cosa,una lipo puede pegar un bajon de corriente y por eso mi heli se volvio loco?
no entiendo nada.
venga un saludo. :wink: :wink: :wink:
Por peedpeed
#734639
m9002 escribió:tengo 4 baterias de 2400 y 15c
El cargador hace una lectura 'aproximada' por lo que cree que le esta metiendo a la bateria y el tiempo transcurrido. Logicamente a mas tiempo (carga a 1A) mayor es la carga que 'parece' que le mete que a menos tiempo (2,4A). Para saber realmente lo que le entra a la lipo debe de ser en descarga y no en carga.
En todo caso puedes 'apurarlas' mas ya que no las descargas teoricamente ni un 50% pudiendo llegar sin problemas al 70-75%
m9002 escribió:cojo el comprobador de corriente y me marcan todas 12.58v y luego las celulas 4.15 y en algunas 4.16
A mi no me cuadra...4,16x3=12,48 frente a los 12,58 que mides.
Salu2.
Por m9002
#734683
hola peed gracias por contestar.
mira te pongo lo que me dicen las baterias :
1- 12.48v----celula ...4.15 4.16 4.15
2- 12.46v----celula...4.15 4.14 4.14
3- 12.53v----celula...4.17 4.17 4.17
4- 12.36v----celula...4.11 4.12 4.11
entonces peed cuanto tiempo crees que deberia volar con esas baterias ,que son de 15C ?
venga un saludo. :wink: :wink: :wink: :wink:
Por peedpeed
#734882
m9002 escribió:hola peed gracias por contestar.
O tu cargador no carga bien o las baterias estan un poco 'raras'.
Lo normal es que queden por encima de 4,18 por elemento y veo que ninguna de las tuyas lo alcanza.
Si tienes salvalipos instalatelo en el heli y cuando se encienda pues paras de volar y sino pues ve incrementando un poco el tiempo de vuelo mientras veas que las baterias aguantan. Una vez en el suelo midelas y si andan con mas de 3,50v por elemento esta bien.
Salu2.
Por m9002
#735017
hola peed por contestar.
voy hacer lo que has dicho.
y de paso voy acragar las baterias con otro cargador de un colega ,no valla aser que el cargador este jodio y me este dando por saco,aunque la verdad este cargador tiene ya 3 años.
