- Sab, 19 Jul 2008 15:28
#703381
Saludos a todos.
Tengo el cargador Hyperion EOS060i. Según las instrucciones, para cargar una Lipo, hay que decirle al cargador cuál es la capacidad de la batería y el voltaje. De acuerdo con estos datos, el cargador carga a 1C.
Para una batería de 2500 mAh y 11,1 V, supondría que le va a meter los 2,5 A en una hora.
Por lo que leo acerca de las Lipo, se recomienda cargar a menos de 1C, con el fin de alargar la vida de las baterías.
Aqui viene mi pregunta:
Si quiero cargar, por ejemplo a 0,5 C, ¿podría indicar como capacidad de la batería 1250 mAh y aplicar esta carga dos veces?
Como no se si me estoy explicando, pongo el ejemplo:
Batería de 2500 mAh de capacidad.
Le indico al cargador que la capacidad de la batería es 1250 mAh. Se entiende que va a estar una hora metiendo esta corriente. Cuando haya terminado, vuelvo a hacer lo mismo de nuevo. De este modo en dos horas le habré metido a la batería los 2500 mAh (0,5 C).
¿Vale este "truqui", o los amperios no se suman con tanta facilidad?
Gracias de antemano y hasta pronto.
