Por nachogo27
#200331
Hola,me acaba de llegar mi helicoptero desde hong-kong,un Lama2 de E-sky;y mi padre ya me ha puesto en duda,la primera carga de la bateria sera debere hacer sin utilizarla nada o primero la descargo si viene un poco cargada?gracias
otra cosilla,el cargador q viene con el helicoptero en cuestion,se desconecta la carga si la bateria se carga completamente o solo te avisa y sigue dando corriente,si fuese asi,esto seria malo para la bateria?
pues nada,espero q me ayudeis,todos los consejos que me deis sobre cualquier q penseis util para un novato sera bien recibido,gracias
Por Manuel Albiol
#200652
A ver, las dos dudas:
1.- Si lees las instrucciones, aconseja gastar la carga inicial antes de cargarlas por primera vez. Yo lo he hecho, y me ha ido bien.
2.- Cuando acaba de cargar, la luz verde de carga se apaga, lo cual significará que deja de meter corriente, esta claro.
Por nachogo27
#200662
y lo de gastarla mucho no es malo para las lipo?es q como no se cuanto cargadas estan no me quiero arriesgar y no se hasta cuando gastarlas,gracias
Por Manuel Albiol
#200663
Pues mira, en el momento en el que notes que empiezan a perder fuerza, es decir, cuando veas que empieza a descender lentamente, es bueno momento para que la pongas a cargar.
Por nachogo27
#200667
es malo cargarlas antes de q pase eso?
Por nachogo27
#200668
q significa si me parpadea la luz verde?pone si parpadea pone: Drip current charging,q coño es eso?
Por Kelby
#200672
Existen avisadores para las lipos, q cuando llegan al voltaje minimo recomendable te avisan con luces y/o pitidos. Buscate uno q para las lipos son recomendables por no decir imprescindibles, teniendo en cuenta q si las gastas mas de lo q se debe te las cargas...
Salu2.
Por nachogo27
#200674
alguien sabe lo de la luz verde?q significa Drip Current Charging,es q me parpadea la luz,y cnd parpadea es q pasa eso...
gracias por lo del avisador de lipos
Por Sedon
#200686
Yo tengo el cargador que me viene con el HB CP2, también me parpadea la luz verde, tras aproximidamente 1h y poco de carga... Si en este punto la quito y la pongo en el heli pues me da la impresion de que ha cogido bastante carga (no se si a tope, porque soy novato y no se cuando debe durarme la lipo), pero 12-15 min me da.
En las dos ultimas carga, he probado a desconectar el cargador (el transformador que conecto desde la red al aparato naranja que carga la lipo) cuando empieza lo del parpadeo y volver a enchufarlo 3 o 4 minutos despues. Tras 20 min 'mas' de carga se apaga la luz verde (tal y como dicen las instrucciones que debe pasar) y ya sin parpadeos ni nada. Entonces la quito y al heli.
En mi caso me da la impresion de que la culpa es del transformador que yo uso (el que va a la luz), se calienta bastante... pienso (puede ser) que por eso no pueda completar un ciclo completo de carga de mi lipo mm pero a saber... esto es solo una teória.
He pensado en comprame una aparato cargador de lipos de 3 elementos que no sea muy caro, de los que van directamente desde la red electrica a la lipo... sin embargo he leido que el cargador que viene con el heli (el naranjita, que necesita ademas un transformador) es también equilibrador, con lo que lo seguire usando a ver como me va... por ahora tras unas pocas cargas, no va mal la cosa... el tiempo me lo dira :)
Por nachogo27
#200712
bueno finalmente la deje conectada,porque un usuario me dijo que esta corriente solo es una peuqeña que se le da a la bateria para que se utilizase en poco y no se descargase de su carga maxima,asi que a los 10 min mas o menos a mi tambien se me apago la luz verde,gracias a todos los que me contestaron
