- Jue, 17 May 2007 22:12
#471195
Buenas tardes a todos.
Tengo un cargador Prodigy II y ya he probado ha hacer una descarga de un pack de baterias 6V 1250mAh, dejandolo a 0.8V por elemento (4v el pack). No hay ningun problema para este proceso, ya que le indico el voltaje final del pack, y a cuento quiero hacer la descarga. El problema está cuando quiero hacer la carga. Solo me deja indicarle la cantidad de carga que quiero meterle (0.5A por ejemplo), pero en ningun sitio puedo decirle de que capacidad es la bateria ni el voltaje final. Esto es asi, o hago algo mal?. Lo he probado, pero me da miedo ponerlo a cargar de esta manera, ya que a los 8 minutos estaba en 7.46V y habia suministrado 175mA. Como debo hacer la carga?. No tengo instrucciones y lo hago por sentido comun......
Coyote Olimpic + MVVS 40(En reconstrucción)
Calmato Sports 40 + Force .46 (De nuevo en el cielo)
Easy Star (en el maletero)
U Can Do .46 + O.S 46 AX(Surcando los cielos)
HBKII (en fase de ajuste)
Durdala
FF7
Webra 40GT
http://www.cortahierbas.es
Durdala
FF7
Webra 40GT
