Por durdi
#471195
Buenas tardes a todos.
Tengo un cargador Prodigy II y ya he probado ha hacer una descarga de un pack de baterias 6V 1250mAh, dejandolo a 0.8V por elemento (4v el pack). No hay ningun problema para este proceso, ya que le indico el voltaje final del pack, y a cuento quiero hacer la descarga. El problema está cuando quiero hacer la carga. Solo me deja indicarle la cantidad de carga que quiero meterle (0.5A por ejemplo), pero en ningun sitio puedo decirle de que capacidad es la bateria ni el voltaje final. Esto es asi, o hago algo mal?. Lo he probado, pero me da miedo ponerlo a cargar de esta manera, ya que a los 8 minutos estaba en 7.46V y habia suministrado 175mA. Como debo hacer la carga?. No tengo instrucciones y lo hago por sentido comun......
Por MEINAR
#472023
hola,yo tengo este cargador y va muy bien
primero tienes que decirme de que son las pilas( nicd,nimh,litio,lipo,etc...
segundo,en principio este cargador te pita si ocurre algo
quiero decir que si tu pila esta baja de voltaje el cargador pita,si te pasas dandole voltaje el cargador baja solo de voltaje etc...
ejmplo:
si vas a cargar una pila de lipo y te pone low voltaje(muy baja de voltaje)
entonces pita y no coge carga pero tiene truco el jodio
le pones en nicd,la pones en carga unos segundos,lo paras,le vuelves a poner en lipo y vuala(ahora si la carga)
este cargador si le entiendes es la leche
de todas maneras si tienes algun problemilla y te puedo ayudar llamame y te ayudare encantado
616 39 35 19
