- Sab, 19 Mar 2005 16:08
#48593
He comprado dos baterias de 8 elementos NIMH Sanyo de 2500mah y he puesto una de ellas a cargar a 1/10C durante 13 horas. Al conectar el cargador comprobé la tensión de carga (es un cargador fijo que da 10,4V y 250 mah) y estaba correcta, 10,5V. La sorpresa ha sido que despues de la carga compruebo la tensión de la bateria y me da 0.0V El cargador funciona pues he cargado otra bateria de 8 elementos y 600mah.
Inmediatamente he comprobado la tensión de la otra bateria que no he cargado todavia y da 0.0V
¿Es esto normal? ¿No vienen con algo de carga cuando las compras? ¿Están muertas?
El problema me viene cuando intengo cargar a 0.4C (1A) con un cargador OMNI y midiendo la tensión veo que oscila entre varios voltajes, como si intentara detectar de cuantos elementos es la bateria pero al no tener tensión no lo consigue y no empieza la carga. ¿Debería devolverlas?
Gracias de antemano.
JM
JM
