Por irega
#1239852
Hola.
He ido a cargar una batería de Nimh de 9.6V Bloc (de las rectangulares que llevan los polímetros). He ajustado los parámetros del ImaxB6 según lo aconsejado por el Configurador de carga de baterías que hizo Pitufo Volador en la web. Realizando la carga en modo manual.
Bien, mi duda es la siguiente:
- ¿Cómo detecta el cargador el número de elementos, porque si la batería se hubiera sobredescargado no marcaría una tensión igual a la que indica en su cuerpo?.
La batería de la que he estado hablando era de 9.6V y cuando la he comprobado marcaba unos 3V.
Si hago la carga según los parámetros aconsejados y en modo manual, no sé como indicarle al cargador que la batería es de 9.6V.
En modo manual sólo sale la intensidad a la que quieres realizar la carga pero no me aparece el número de células de las que se compone la batería.
Otra cosa, qué diferencia hay entre las diferentes versiones del ImaxB6 que hay en el Configurador de carga de baterías, porque no me salen los mismos parámetros de carga en un ImaxB6 que en un ImaxB6 Pro.
Gracias. Espero no haberos liado mucho con la pregunta.
Por sukoi
#1239876
la carga de las baterias de NiMh o de NiCd no necesita que les asignes un voltaje maximo, por la forma de carga de ese tipo de baterias detecta directamente cuando ha llegado al final de la carga pues el indicador es lo que llaman 'delta peak' que es una deteccion por punta de voltaje, manda un 'pulso' de carga y 'lee' el voltaje cuando esta cargando, desconecta el 'pulso' y lee el voltaje que devuelve la bateria, comparandolos 'sabe' cuando ha de parar.
esto en un mundo ideal :roll: , en el real, cuando alguno de los elementos esta dañado ( en tu bateria de 9,6 v deberia haber 8 , por lo que el voltaje minimo antes de empezara a cargar deberia ser por lo menos 6 V) ese elemento le falsea al cargador esa 'punta' de comparacion y puede continuar intentando cargar la bateria aunque los otros ya esten cargados, esa 'sobrecarga' los elementos ya cargados la eliminan disipando calor ....... y si estas intentando cargarla de forma rapida ( a mas de 1/10 de su capacidad ) mas calor se genera pudiendo ocasionar el 'venteo' de los elementos (dejar escapar en forma de vapor fuera de la pila el electrolito liquido ) o incluso reventar (pregunta en la zona de barcos a los que hacen carreras, lo que se diviertian con los 'pepinazos' de las NiMh :mrgreen: )
mi consejo es simplemente ponla a cargar en automatico con un amperaje de no mas de 1/3 de su capacidad y limitale el tiempo maximo de carga vigilando por si acaso la temperatura.
Por irega
#1240056
Gracias por tu respuesta. Siento no habértelo agradecido antes. La batería era una Nimh de 9.6V y 200 mAH de capacidad. Lo mínimo a lo que la he podido cargar es a 0.1A, es decir a 0.5C. Después de unos cuantos ciclos de descarga/carga he conseguido que llegue a su capacidad nominal. También le he puesto que cortara por sobretemperatura, por máxima capacidad y por tiempo, así que estaba bien controlada.
Por casualidad, no sabrás la disparidad de resultados a la hora de utilizar el script de carga de baterías de Pitufo entre un ImaxB6 y un ImaxB6 Pro. Como comenté, no indicaba los mismos criterios de carga en una batería de NiCd. ¿Tanta diferencia hay entre ImaxB6 y un ImaxB6 Pro?.
Gracias de nuevo y un saludo.
Por sukoi
#1240118
en eso no te puedo ayudar :oops: , solo tengo un Imax6 bastante 'generico' y no me he metido es esas honduras :wink:
