- Jue, 12 Sep 2013 20:53
#1239852
Hola.
He ido a cargar una batería de Nimh de 9.6V Bloc (de las rectangulares que llevan los polímetros). He ajustado los parámetros del ImaxB6 según lo aconsejado por el Configurador de carga de baterías que hizo Pitufo Volador en la web. Realizando la carga en modo manual.
Bien, mi duda es la siguiente:
- ¿Cómo detecta el cargador el número de elementos, porque si la batería se hubiera sobredescargado no marcaría una tensión igual a la que indica en su cuerpo?.
La batería de la que he estado hablando era de 9.6V y cuando la he comprobado marcaba unos 3V.
Si hago la carga según los parámetros aconsejados y en modo manual, no sé como indicarle al cargador que la batería es de 9.6V.
En modo manual sólo sale la intensidad a la que quieres realizar la carga pero no me aparece el número de células de las que se compone la batería.
Otra cosa, qué diferencia hay entre las diferentes versiones del ImaxB6 que hay en el Configurador de carga de baterías, porque no me salen los mismos parámetros de carga en un ImaxB6 que en un ImaxB6 Pro.
Gracias. Espero no haberos liado mucho con la pregunta.
