Por xjulia
#1152311
Buenos dias
Tengo unas baterías qu epor desgracia han estado mese sin usarse... son de 11.1v
Ahora quiero volver a utilizarlas pero quiero saber si están ok o se han descargado demasiado y quizás se han estropeado
¿Cuál es la carga mínima a la que deben estar para estar ok?
gracias
Por _ShoGo_
#1152313
El modo almacenamiento las deja a 3.8 por elemento. Las lipo tienen muy baja autodescarga, seguramente estén bien
Por Lanius
#1152330
Hola xjulia,
Como te comenta _shogo_ las Lipo tienen muy poca autodescarga.
Si es de 3S (11,1V) no debería tener menos de 9,6V porque las celulas Lipo no deben bajarse de 3,2V cada una para que no pierdan cualidades.
Por christian
#1158772
Lanius escribió:Hola xjulia,
Una pregunta Lanius, en mi caso tengo una Lipo de 2 celdas 7.4V, la tenía fuera de circulación y al hacer uso ahora de la misma me da de entrada una celda 3.179 y la otra 4.102, al enchufarla al cargador me da error de conexión, en este caso como actuaría . La carga normalmente de mis Lipos las hago siempre con balenceador
En espera de vuestras indicaciones
Christian
Por Lanius
#1158779
Que cargador tienes? Prueba a ponerlas en carga sin balanceo, a ver si la que está baja se acerca más a la otra. Supongo que te da error de conexión por haber mucha diferencia de voltaje entre ellas. La batería se ha hinchado o no? De todas maneras parece que esa celda tiene algún problema, no es muy normal que esté a tanta diferencia. Pero a lo mejor tienes suerte y con un par de ciclos consigues ponerlas a tono.
Por christian
#1158834
Lanius escribió:Que cargador tienes? Prueba a ponerlas en carga sin balanceo, a ver si la que está baja se acerca más a la otra. Supongo que te da error de conexión por haber mucha diferencia de voltaje entre ellas. La batería se ha hinchado o no? De todas maneras parece que esa celda tiene algún problema, no es muy normal que esté a tanta diferencia. Pero a lo mejor tienes suerte y con un par de ciclos consigues ponerlas a tono.
Hola es un cargador de robbe Power Peak i4 EQ-BID, y si la pongo a cargar sin balanceo ¿podría reventar la celda más cargada?. En principio no noto que esté hinchada.
Por Lanius
#1158886
Prueba a darle un poco de carga sin balanceo y después que cargue con balanceo hasta el final. Yo lo que he oído que ha hecho gente con casos similares es cargar solo la celda que está más baja, pero no tengo ni idea de como hacerlo... supongo que sacando los cables de esa celda del cable de equilibrado y enchufandola al cargador como 1S... pero no sé como se hace...
Por christian
#1158994
Lanius escribió:Prueba a darle un poco de carga sin balanceo y después que cargue con balanceo hasta el final. Yo lo que he oído que ha hecho gente con casos similares es cargar solo la celda que está más baja, pero no tengo ni idea de como hacerlo... supongo que sacando los cables de esa celda del cable de equilibrado y enchufandola al cargador como 1S... pero no sé como se hace...
gracias probaremos
