- Lun, 15 Ago 2005 19:34
#94455
Gracias a la ayuda de este foro y del buen manuel que hay en www.rcmaterial.com he conocido como "son" las lipos.
Con mi cargador chamaleon-schulze puedo cargar en serie varios elementos.
Tengo un pack de 3 elementos KOKAM-2000 y necesito adquirir otro igual para conectar en paralelo, se me han presentado estas siguientes dudas:
- Si utilizas conexiones en paralelo es necesario cargar por separado cada pack, para luego en el avion realizar dicha conexion en paralelo , ¿es asi, no se puede cargar todo el conjunto a la vez?.
- Que ocurre con el famoso equilibrado de elementos (segun el manual no debe haber una diferencia de voltaje entre los elementos de 0,1V), alguien tiene ya la experiencia como para evaluar la necesidad de realizarlo a pesar de estar con un buen cargador y una utilizacion en vuelo adecuada.
- En mi pack no tengo ninguna salida para ello, ¿como se hace? tanto el chequeo como el equilibrado obliga a desoldar los elementos y luego cargar elemento a elemento.
- ¿Existe algun metodo mas facil, rapido y comodo que el anterior?
--ONE saludo y buenos vuelos--
