Por pajarera
#975554
hola a todos quiero comprar un cargador y quiero saber si esto esta bien si el cargador y la fuente son los carrectos gracias
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... _(GENUINE)
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... wer_Supply
si no es asi ppor favor decirme lo correcto quiero hacer el pedido el lunes gracias es para lipos para un hk 450
y e visto este cual me aconsejai
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ccessories
Por Pitufo
#975566
Ambos cargadores tienen características eléctricas similares. Salvo que lo tengan ambos y no lo sepa, el B6 tiene como ventaja el programa de carga rápida de Litio-* (que nunca utilicé) y la posibilidad de configurar la carga de Niquel-* de forma automática o manual.
El iMAX B6 es un buen cargador, el otro es muy reciente como para conocer cómo salen. En ese rango tienes también el Accucell-6, si le evitas golpes que luego afectan al ruido del ventilador, tienes lo mismo que el iMAX B6 por un pelín menos de precio.
Para cualquiera de los tres, la fuente que propones es correcta, necesitarás el típico cable de PC para enchufarla a la red eléctrica.
Adicionalmente, y por seguridad, te sugiero que te hagas o compres (en esa tienda no hay) un sensor de temperatura para que controle la carga de las LiPo, así como una bolsa de seguridad para tenerlas dentro especialmente cuando las cargues, si no tienes ya previsto otro elemento para protegerse de ellas.
Para las baterías más habituales de un HK 450 podrás cargar hasta 2C aproximadamente. Si utilizas baterías de carga rápida al estilo de las nano-tech u otras que soportan 5C, sólo podrás cargarlas a 2C o ligeramente más, los 50W de potencia de estos cargadores no alcanza, necesitarías uno de unos 12A y 150W. Cabe mencionar que cargarlas a toda esa velocidad también acorta la vida de esas baterías, puede convenirte o no.
Por pajarera
#975569
hola el cable de la fuenta cual es y lo hay en hoobibity gracias cuanto suele tardar en cargar la bateria y puede cargar 2 ala vez gracias
Por Pitufo
#975581
El cable de la fuente lo puedes conseguir en una tienda de informática, o incluso tal vez en un punto de recolección de residuos, el de cualquier viejo PC te sirve. No me acuerdo cómo se llaman, pero todos los PC de sobremesa usan el mismo cable.
Cargar dos a la vez olvídalo, es complejo pues entran lso temas de equilibrado, y con esos cargadores además, perderías más tiempo del que ganas. Si quieres cargar rápido, has de tener baterías que carguen rápido y cargadores con potencia suficiente, o dos cargadores.
