Por FRAMKY
#1231210
hola compis e comprado este cable http://www.banggood.com/Wholesale-2-In- ... 51545.html para cargar las baterías del hubsan x4 mi duda es tengo este cargador de otro aparato http://i42.tinypic.com/167ko08.jpg[/IMG] y no se ira bien , porque todas no estarán igual de descarga , o la otra opción es como tengo tres cargadores del 911 , le quito la tapa de abajo y corto los cables del manojo y sueldo por debajo + y - aguantara bien el cargador los 240amh? no esta la economía para comprar un buen cargador, que me recomendáis?
Por Phobos
#1231576
FRAMKY escribió:hola compis e comprado este cable http://www.banggood.com/Wholesale-2-In- ... 51545.html para cargar las baterías del hubsan x4 mi duda es tengo este cargador de otro aparato http://i42.tinypic.com/167ko08.jpg[/IMG] y no se ira bien , porque todas no estarán igual de descarga , o la otra opción es como tengo tres cargadores del 911 , le quito la tapa de abajo y corto los cables del manojo y sueldo por debajo + y - aguantara bien el cargador los 240amh? no esta la economía para comprar un buen cargador, que me recomendáis?
Ni se te ocurra usar ese cargador que tienes. Ese es para baterías de NIMh, y no te vale para cargar lipos. Las reventarás. Es mejor que modifiques el del V911, cargarlas las cargará, pero muy lento. Divide el tiempo de carga normal entre las 4 baterías que quieras conectar. Si no tienes prisa te puede valer.
Aunque lo mejor sería que te compraras un cargador nuevo que te valga para todo: http://aerobuyrc.com/es/cargadores/1584 ... cd-pb.html
Por FRAMKY
#1232253
muchísimas gracias Phobos , lo del cargador el imax b6 , no me atrevo a comprarlo , me hago un lío con eso de cargar en paralelo o en serie , y seguro que en los ajustes meto la pata.
si tengo un cable de 5 conectores y baterías de una célula al estar en paralelo se que el voltaje no varia ,aya 3 o 5 baterías conecta , pero si se carga una antes que otra ,las de mas de paran o terminan?
y si fabrico un cable para la carga en serie , ay si que me pierdo con los varemos , pero muchísimas gracias por tu aclaración , intentaré enterarme mejor del tema de carga y baterías y cargadores antes de liarla , un saludo.
Por Epitaph
#1232766
Es casi mejor si te limitas a cargar las baterias de una en una, ya que si empiezas a cargar en serie para tardar la mitad que si las cargas por separado supongo que sera, tambien tendrias que hacer una especie de cable de balanceo, ya que no puedes asegurar que acabaras con las dos baterias completamente cargadas a su nivel.
Y que paso con el cargador que vino con tu Hubsan??
Por FRAMKY
#1233900
Epitaph con el cargador no le pasa nada solo que carga de una en una , yo compre el JXD385 , pero las baterías son iguales.
