Buenas tardes.
Acavo de comprarme un trex 550 flb. Hasta ahora con mi 450 cargava con el imax b6 y una fuente de 5A. Mi duda es ahora con las nuevas lipos, estoy dudando entre las turnigy 5000 40c y las gens ace 4000 25c. Las dos las recomiendan para ese heli.
Pero y el tema de la fuente y cargador?, ya me he gastado mucha pasta entre heli y las 3 lipos que me tendre que comprar. Creeis que con esa fuente y cargador sera suficiente si no cargo a mas de 4A?
gracias
#1160417
malarqui escribió:Buenas tardes.
gracias
no podrás cargar a 4A, creo recordar que el cargador es de 50 W, por lo tanto la intensidad máxima a la que podrás cargar las 6S es 50/25 = 2A
El propio cargador se limitará al máximo de intensidad al iniciar la carga. Te sirve pero te va a costar una eternidad cargar las tres lipos.
#1160518
Pues esto siq ue no me lo esperaba.
El cargador permite cargar lipos de 6s y llega hasta los 5A.Entonces entiendo que el problema es la fuente? si me pillo una fuente a parte resolvere el problema?
#1160526
malarqui escribió:Pues esto siq ue no me lo esperaba.
No, es el cargador. Efectivamente permite argar lipos de hasta 6S y hasta 5A, pero no las dos cosas a la vez.
#1160561
Pufffff, vaya faena, pues me toca buscar cargador y fuente.
Esto si que no me lo esperaba y sumale el precio de 3 lipos, vaya tela. Por casualidad no conocereis algo que alga bien de precio?
#1160613
hola, lo que yo te aconsejo y lo estoy usando es este cargador http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html ya que tengo dos en funcionamiento, ya que cuando cargo las baterias la cargo a la vez que son 2 de 6s 4000 25_50 y asta el momento van de lujo y son de 200w e incluso a mas de uno de mi club se la aconseje y le van igual de bien, y de fuente yo tengo esta http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... nOptionbox esta muy bien de precio y tiene 16a suficiente y tanbien como los cargadores llevo tienpo con ella y va muy bien, lo habra mas barato pero te garantiso que esto van de fabula son bueno, bonioto y barato saludo
#1160653
Gracias por responder, ahora mismo estava mirandome el tema de cargadores, estava dudando entre el que tu me pones y estos dos
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cells.html
Sobre la fuente, ya me la habia mirado, aunque al pessar los portes suben, quiero mirar si encuentro algo parecido en alguna tienda fisica de mi ciudad para ahorrarme portes, sino acavaré comprandome esa que me dices
#1160707
el primero lo e visto es muy grande, para mi es muy engorroso parece un ladrillo ,despues tiene entradas para equilibrar baterias desde 3 asta 8s si te das cuentas en las ranuras del equilibrador, el segundo no lo e visto pero mas de lo mismo, el mio es mas conpacto en medidas y creo es mi opinion prefiero mas watios y menos elementos que cargar ya que con 6s saludos
