Por alula
#1216021
Que cargador me recomendáis para este tipo de baterias.
4.8V 300mAh AAA NiMH (1/3AA flat pack)
Weight: 30g
Connector: Universal
Charging Rates:
Trickle: 50mA
Maximum: 300mA
Gracias y un saludo a todos.
Última edición por alula el Dom, 19 May 2013 19:02, editado 1 vez en total.
Por alula
#1216047
No tengo opciones porque no conozco muy bien de esas baterias.
Queria que me recomendarais alguno ya que vosotros sabeis mucho jeje.
Saludito!!
Por motoraton
#1216069
yo las cargo con el de las lipo,en modo ninh a 0.3A,el turnigy "normal" y s hace tiempo que no la uso un poco mas despacio,pero por manias y de momento sin problema
Por alula
#1217662
Donde conectaría la batería para cargarla. El conector que trae la batería es el que se conecta al receptor.
Donde debería conectar la batería para cargarla, a la ranura de 2 células?¿ es la única que veo parecida para enchufarla jajaja.
O quizás tenga que comprar aparte alguna conexión entre batería y cargador? si es asi me podríais decir cual es.
gracias.
Por ProKlibe
#1217678
No, en ningun caso debes conectar la bateria en el conector del balanceador.
Tu batería tiene conectores como estos?
http://www.alofthobbies.com/4-8-v-300-m ... -pack.html
En ese caso necesitas un cable que conecte los cables rojo y negro de tu pack con los rojo y negro del cargador.
Esos cables suelen venir con los cargadores (el mío los traia), si no, los tendrás que comprar por separado.
Por motoraton
#1217891
lo siento te respondi ayer justo cuando se quedo colgado el foro :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
la 1ª que pone proklibe es una fuente para el cargador,que si tienes el imax o primo chino,te vale de sobra,¿para que quieres 105W si tu cargador solo da 50W?
el cable que necesitas,o lo haces con unas bananas de 4mm y un prolongador de cable de servo,o CON MUCHO CUIDADO aprovechando si tienes cocodrilos en el imax pues lo mismo,rojo con rojo y negro con negro,lo proteges con cinta para que no haga corto y ya, o en HK tienes uno que tambien te vale
y no te complicas la vida
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rness.html
en cuanto a los cables para balancear,las NiNh no se balancean solo conectas el cable de carga y nada mas,los cables de carga son solo para las lipo,lifepo, NiNh, NiCd y plomo no llevan conector de equilibrado, aqui no la usas
deberas enchufar el adaptador en los unicos enchufes que entran, osea en la salida + rojo, y -negro.y mira que el conector que va a la bateria coincidan negro con necgro y rojo con rojo si no no carga :wink: no se estropea por ponerlos al reves EN LA BATERIA NO EN EL CARGADOR ya que uno de los pines,el de señal,no esta puesto
