Por Justo
#57532
Estoy utilizando un cargador de Multiplex (MULTIcharger 5008 DC) que permite desde 100 mA a 5 Ah con una batería de moto de 12V 12A.
El problema es que al cargar las baterías del motor de 1500 mA sólo me permite hacer una carga. El cargador pita y se para. :?
¿ Cómo puede ser que con una batería de 12V 12A como fuente de alimentación sólo pueda cargar una vez 1500 mA de NiMh 6 elementos?. :!:
Creo que es problema del cargador, que cuando detecta una caída en la batería fuente no sigue funcionando, pero sin embargo la batería fuente tiene capacidad suficiente para seguir cargando.
Con la batería del coche no sucede. Está claro que es superior, pero con la de moto debería poder cargar 4 o 5 veces las baterías de 1500 mA.
Alguien se le ocurre como engañar al cargador para que no pare. :idea:
Por J.Puente
#58224
Un cargador consume, en amperios, aproximadamente el doble de los que suministra. Dicho de otra forma, su consumo es considerable. No creo que el problema sea del cargador, pienso que el cargador corta por tensión baja de la batería de moto, si esta, baja de tensión, por mucho que intentes engañar al cargador, la batería no podrá suministrar suficientes amperios para la carga, "nadie ni nada pueden dar lo que no tienen".
J.Puente
