bueno, ya que me voy pasando del glow al electrico, me he comprado unas lipo de 7.4, 3100mah con descarga de 12c. Espero que me duren un rato.. :)
Ya que de presupuesto me queda poco, estoy pensando en comprarme un cargador sencillito para lipo, que cargan a lo mas a 1000mha. Me refiero a este:
http://www.electrifly.com/chargers/gpmm3010.html
Ya que estaria cargando a 1/3c no deberia tener problemas con la carga, salvo que me voy a demorar un buen rato en cargarlas.. pero no tengo apuro, con un par de esas baterias tengo un rato de entretencion y con eso estoy bien :)
Del equilibrado de los packs ya me he informado, y mas adelante tendre un equipo mas sofisticado que hara lo necesario, mientras, verificar los elementos manualmente con voltimetro digital.
voy bien? alguna recomendacion adicional?
Luego, cual cargador me recomiendan entre estas opciones:
http://www.electrifly.com/chargers/gpmm3015.html --complementandolo con esto:
--> http://purehobby.com/PCM.html
http://www.electrifly.com/chargers/gpmm3150.html <-- vale la pena realmente este ultimo? para baterias nicd o nimh ya tengo cargador..
saludos!
Felipe
Última edición por SerialK el Lun, 12 Dic 2005 18:02, editado 1 vez en total.
Por SerialK
#151988
agradecere cualquier comentario, no quiero meter la pata... :?
otra cosa, el voltaje minimo a descargar por elemento es de 3V, eso lo tengo claro...
Existen ESC que se les puede configurar para que trabajen en ese limite, y tambien sistemas de alarma que suenan y/o brillan al llegar a ese voltage.. pero, tiene sentido tener algun sistema electrico que CORTE la corriente cuando llegue a ese limite, de modo de no pasarse degradando la bateria...
Por ultimo, sabe alguien algun circuito para fabricar una alarma para estos fines?
Saludos,
Felipe
Por mendo
#152344
Sobre tu primer post, pienso que vas bien orientado. La elección de cargador es tuya, pues ambas soluciones son válidas: debes mirar la relación precio/necesidades. ¿Vas a cargar varias LiPo's a la vez? Si es sí, la primera opción, si es no, la segunda. El Triton con sensor de temperatura es un buen cargador.
En cuanto a tu segundo post, en el mercado hay de todo. Si tienes un variador (ESC) para LiPo que corte a 3V por elemento no necesitas nada más. Si no lo tienes debes usar un circuito avisador, pero NUNCA uno que corte totalmente la corriente al receptor, pues te quedarías sin control. Sobre estos circuitos hay esquemas. Ahora no te puedo ayudar, pero busca un poco, que seguro encuentras alguno.
Por _GonZo_
#152549
Cualquiera de los 3 cargadores te valdria, si ya tienes un o bueno para Nixx entonces no tienes por que invertir en el Triton ya que no es mucho mejor que los otros para Lipo.
Sobre el PCM no te lo recomiendo por similar precio puedes tener un equlibrador.
Sobre el tema de la descarga, es imprescindible como dice Mendo o un varidor que tenga corte programable para Lipo o un avisador de voltage minimo.
