Por cote
#408004
Pues e comprado en aerohobby este cargador
Y e comprado unas NIMH DE 1700 QUE DICEN QUE DURAN MUCHO MAS QUE LAS NICD DE 600 es cierto eso y queria preguntar si este cargador carga bien estas baterias saludos es este.
15.008.0.02 Cargador a 220 V. automatico, adecuado para la carga rápida de elementos de NiMH A 1200 MaH. asi como todos los elementos de Ni-Cad alta capacidad, para baterias Tx. y Rx. "JR-HITEC-SANWA AZUL-SANWA-MULTIPLEX"
Corriente de carga 120 Mah.
Un trimer electronico corta el proceso de carga automaticamente a los 75 minutos.
Equipado con dos conectores para el Tx y un conector tipo Tamiya para el Rx. permitiendo adaptar el resto de conectores que se suministran por
separado.
Por carlossss
#408564
no conozco el cargador, pero como es lógico, una bateria de 1700 milis, durara casi el triple que la de 600 si las llevas en el mismo modelo.
Los miliamperios es la capacidad que tiene la bateria
Te recomiendo que te comprases un cargador digital, asi podrás subir la carga a mas de 120mah y poder cargarla mas rapido.
Muy util en los campos de vuelo :wink:
