Por solanero
#1230131
Hola a todos .
Llevo leyendo por aquí unos cuantos días sobre cargadores y no me aclaro mucho sobre el cargador que quiero comprar .
Tengo un ImaxB6 ( el cual creo que me vendieron una copia ) me tarda una barbaridad en cargarme las baterias lipo 5000mAh 3S en el coche .
Por eso haber si alguno me puede dar un consejo de qué cargador elegir para el coche y para casa que ronde entre 50 y 100 € que valla bien .
Gracias .
#1230150
Como las cargas las lipos en modo carga o balanceando?
Por chito
#1230215
Por solanero
#1230241
Hola de nuevo .
Gracias por responder .
El modo de carga que hago es modo balanceo .
chito escribió:http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
para conectar en casa tendras que poner una fuente de alimentacion:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 350W_.html
Este cargador vale tambien para cargar en el coche ? .
Gracias y perdonen por mí ignorancia .
Un cordial Saludo
Por chito
#1230267
solanero escribió:Hola de nuevo .
Un cordial Saludo
Si,si,sin problemas
#1230315
Este no vale para el coche, Esto es una fuente de alimentación. No un cargador
Esto te vale para los cargadores que tienen entrada de alimentación de Corriente continua DC, normalmente de 11 a 18V DC.
El que sale en esta imagen tiene entrada de 100 a 240V AC y <salida 14V DC
Última edición por ADominguezt el Sab, 27 Jul 2013 20:20, editado 1 vez en total.
#1230316
Este si vale, es un cargador; pero sólo tiene entrada DC; o sea por ejemplo para la batería de tu coche. Y si lo quieres usar en casa te haría falta una fuente de alimentación como la que tienes en el reply anterior u otra que te de lo que necesita el cargador. Corriente DC
#1230334
Al mechero del coche no es recomendable que tiene un fusible en el coche de pocos amperios. Pero podrías. Es más aconsejable directamente a la batería del coche, que para eso trae las pinzas de cocodrilo.
Lo que no puedes es usarlo en casa con la corriente eléctrica, para eso tendrías que intercalar una fuente de alimentación para enchufar en casa y a la salida de la fuente el cargador.
Te digo, porque en casa se balancean las baterías y se llevan cargadas al campo de vuelo, se tarda más en cargar balanceando.
Y en el campo de vuelo, si tienes pocas baterías y quieres volar más, pues se cargan sin balancear que termina más rápido el cargador de cargarlas. Y en casa el mantenimiento de guardar si no vas a usarla durante algún tiempo o balancear si vas a seguir usándolas.
Por Phobos
#1231600
Si quieres carga rápida, tienes que combinar baterías que admitan la carga rápida, y cargadores potentes.
Por ejemplo, esta batería se puede cargar a 5C o sea a más de 10Amperios : http://aerobuyrc.com/es/baterias-lipo/1 ... buyrc.html , en 12 minutos la tienes cargada, pero para hacer eso necesitarás un cargador muy potente: http://aerobuyrc.com/es/cargadores/1191 ... v-10a.html
O un poco más barato este: http://aerobuyrc.com/es/cargadores/1193 ... mh-pb.html , con el cual estará cargada en 20 minutos.
Los dos los puedes usar en casa a 220v AC o con la batería del coche a 12v DC.
Pero no entiendo para que quieres cargar tan rápido, cuanto más rápido cargues una lipo, menos longevidad tiene...
Lo mejor es que cargues las baterías en casa durante la semana, con tranquildad y a poca potencia, y uses la carga rápida solamente en el campo de vuelo, cuando quieres usar la misma baterías varias veces durante el día.
Otra cosa: No cargues nunca una LiPo con el mechero del coche, casi seguro que algo se fundirá o empezará a echar humo. (te lo digo por experiencia :lol: )
