- Jue, 23 Sep 2010 22:15
#980707
Hola, tengo la necesidad de adquirir un cargador de alta calidad, el precio no importa, bueno, tampoco me quiero gastar 1000€, pero hasta 300 y pico puede ser factible. Lo que busco es un cargador que aguante trote (uso intensivo). Lo necesito para fines profesionales. Las baterías que suelo cargar suelen ser de li-po y li-ion, aunque en menor medida también ni-mh y plomo. En general suelen ser de pocas celdas, raramente más de 3S, pero de una capacidad muy elevada, y cuando digo muy elevada lo digo de verdad, por encima de 10 A/h, incluso en ocasiones por encima de los 20 A/h.
Mi problema es que los cargadores que veo cuando son capaces de proporcionar mucha corriente no suelen tener fuente de alimentación incluida. En este caso no me importaría tener de los dos tipos, con fuente (para las baterías de menos capacidad) y sin fuente (para las baterías de más capacidad).
Aquí me surge la duda, yo he visto cargadores en los que se configura la capacidad y directamente cargan a 1C, y si pasa cierto tiempo y la batería no se ha cargado por completo cortan. En este caso, sería posible cargar una batería de 10A/h con un cargador que por ejemplo sólo fuese capaz de dar 5A. ¿Cómo sería?¿Tendría hacer la carga en dos veces?¿Lo permiten los cargadores?. Debido a esto (no soy un entendido) no sería más interesante un cargador en el que se pudiese configurar la corriente de carga y que cortase cuando la batería está cargada?, no sé si esto existe.
Por último me gustaría que el cargador sea completo en cuanto a medidas de protección se refiere, sensor de temperatura, detección de polaridad inversa, etc. Y si puede tener el equilibrador integrado mejor que mejor.
Bueno, estoy un poco desfasado en el tema, así que espero vuestros expertos consejos, gracias por adelantado y perdonar por el tocho. Un saludo a todos.
